Siemens Herd HE 28155
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion in der Röhre
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens HE 28155 --- keine Funktion in der Röhre
Suche nach Herd Siemens
BID = 865471
bora-m4
Geräteart : Elektroherd
Defekt : keine Funktion in der Röhre
Gerätetyp : HE 28155
Hallo Guten abend,
habe hier ein Herd Siemens He28155 stehen der keine Ober Unterhitze weder Umluft hat. bzw nicht funktionieren.
abgemahnter Begriff Feld funktioniert bestens, Lampe in der Röhre auch plus Bedienfeld Anzeigen, die Funktionieren auch.
wodran könnt es liegen, das gerade die Heizungen usw nicht funktionieren?
Herd wurde von Fachmann angeschlossen.
BID = 865494
Herd neu oder gebraucht?
Ist der Anschluß erst kürzlich erfolgt?
Dann beim Ausführenden die mangelnde Funktion reklamieren!
Hatte der denn keinen umfassenden Funktionstest durchgeführt?
Vorhandensein aller Außenleiter geprüft (am Herdklemmbrett, nicht nur an der HAD)?
Dann Übertemperaturschutz prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2013  1:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339166   Heute : 8738    Gestern : 12669    Online : 411        18.11.2026    14:57
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
